Избор на климатик/ци
Започната от Иван Вълков, 12 Април 2013 21:16:21
  Здравейте колеги, т.к. преди ден се вкарах в страшен филм - купихме си апартамент и наред с цялостният ремонт който ми предстой трябва да избера климатици който да стоплят тухленият хангар  :)).
Така....едното помещение е 45м2 около 120 - 130 кубика, юг, саниран, PVC дограма, първи етаж, естествен паркет за под - за него като модели съм се спрял на:
DAIKIN - модел FTXS 50 G PROFESSIONAL, 2599 лева - Лично професионал серията ми идва малко нанагорно ценово
                          FTX 50 G Comfort серията, 1990 лева
Държа да са Чешки а не Малайзийски
MITSUBISHI - модел MSZ-GE 50 VA - 1899 лева - За тях нищо незнам като къде се пройзвеждат просто продавача ми ги похвали като промо цена спрямо Дайкина - Профеоналната серия
Приемам още предложения
Така за кухнята/секидневна : северо - западно изложение, първи етаж, 20м2 или около 60 кубика, санировка + PVC дограма, естесвен паркет като под. Моделите са същите само че 35-ци.
Какво мислите вие и какво ще ме посъветвате? Камини, котли и парни инсталации отпадат като вариант, че нямам възможност да ги обслужвам.
по случайност съм доста навътре в тая тема :)) 45 квадрата е сериозно помещение и не можеш да го стоплиш с климатик за 2000 лв .. зависи и какви изолации имаш колко остъкление изложение и топлозагуби като цяло ,както и какви температури ще гониш но по правило се смятат около 70-90 вата на кубик гледайки номиналното топлоотдаване на климатика .. тия горе ги забрави ще мръзнеш .. особено Дайкина ,има пиково топлоотдаване 6.5 кВ при +7 градуса ,при -10 ще е наполовина т.е недостатъчно .. МЕ е малко по добре ,но пак е слаб .. бих ти препоръчал Fujitsu Nocria 14 .. могъща машина ,развърта се до над 9 кВ ,в момента е на много добра цена - последни бройки модела го спират вече .. отделно като топ модел на марката има и много екстри - плазмен филтър ,самопочистване и др .
dimkaraganchev
В момента текат някакви промоции в техномаркет. Даже ме е яд, че в момента не ми се налага подмяна на моите климатиците. За кухнята изборът ти е доста по-лесен. Търси си климатик с номинал около 4,2 kW. За голямото помещение ми се струва, че с един климатик няма да го стоплиш. Най-добре питай в:
http://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5/
Там има доста дообри специалисти, които биха ти помогнали с избора.
П.П. А, Alexi ме е изпреварил. И той е от капацитетите в тази техника.
Забравих да кажа че помещението от 45 кв. са две помещения - преходни, хол - спалня. Обмислям монтажа да е в хола, като спалнята ще се топли доста по-малко смисъл чрез отваряне на плъзгаща врата, та затова си мислех че все пак 18-ка ще е достатъчна.
п.п. Въпросния климатик Норката е много на почит като чета
да не повтарям и аз писаното по горе понеже брат ми се занимава от 12 години само със климатици ремонти,монтажи и всичко свързано със тях и аз вече две годин така че ако искаш обади се да ти дам информация точно какво ти трябва и какво не.
Нокрията е най мощната машина за парите си ,висок клас .. може да помислиш и за 2 по малки щом са 2 помещения .. също така можеш да ползваш кредит енергийна ,аз ползвах наскоро за един климатик процедурата е доста опростена
Благодаря колеги, ще гледам като привърша с изолацията какъв климатик или котел ще се купува че нещо сметката излиза крива  :)).
Аз миналия месец  се чудих чудих четох и пак се чудих за хол 35кв какво да взема и взех Фуджицу че няма пари за еквивалентния му Дайкин :(
не съжалявай ,Дайкин е прехвалена марка машините им са един от най лошия избор като цена/качество .. но и фуджитсу напускаха едни орязани евтинярски моделчета ,кой от кой по слабички няма ги вече старите зверове с които си изградиха име .. нокрията обаче е изключение ,тя не е от новите им модели .. в момента в техното има силно намален топ модела на LG ,1600 лв за 12ка - до скоро беше около 2300-2400
Тук в Русе я тачат Мидеата , втора зима съм с нея в апартамента и все още не съм го обслужвал , проверявал и т.н. Само  забелязвам че напоследък доста бързо събира прах филтъра .
 Ванка, не съм гледал цените скоро - аз съм с Тошиба RAS-402PDR на 36 кв.м помещение, но машината я дават от 35 до 45 кв.м за отопление. Тих, мощен, с много глезотийки, икономичен - има си екранче да показва моментната консумация - при -15 навън и зададени 23 градуса - дърпаше 500-550 вата.  Моя съвет е да си вземеш National, Toshiba, Daikin, или МЕ но "японче" - от тези които са на 100 или 200 волта, трафа го дават с тях - като техника са поне едно стъпало над същите марки правени за Европа.
Ванка, не се занимавай с камини и котли ! Освен ако не искаш да инвестираш безбожни пари за котли, и после пак да се занимаваш с хамалогията дърва/чистене/мъкнене.... В къщи се топлим с камина ... апартамента ни е колкото твоя горе доло /100-тина квадратя/ и на сезон заминават едни 10 кубика, като не гори по цял ден камината. Говорил съм с познати който се топлят с климатици - истински, и казват, че повече от 200 лв. на месец за 3 климатика не са плащали. Излиза комай по-ефтино от дървата, и малко по скъпо да е, я няма цялата хамалогия. Избериси си хубави климатици, направи малко по-голяма инвестиция в началото но ще останеш доволен и на топло ! Навремето като мислех да слагам климатици и да хвърлям печката, за хола /който е половината апартамент 40-тина квадратя/ ми препоръчаха Митсубиши, жалко само, че не помня точния модел :( Но ми гарантираха, че повече от 30 лв. нямало да гълта на месец.
Само не бързай с такава инвестиция, има форуми които само за климатици пишат, и са доста компетентни - сядаш и 1 седмица само четеш :D
Успех  ;)
 Впрочем, като каза колегата за форуми - може би най-добрия форум (с доста разбиращи хора) за климатици е този на setcom.bg. Рег-ни се, почети, попитай - ще ти отговорят. Аз моята машина я купих от човек от същия форум (работеше при вносителя). Ти си близо до Пловдив - там има доста фирми които внасят и монтират "япончета", ест, имат и филиали (моите имаха филиал в Сл.Бряг, ама кризата ги удари)
Благодаря Митак, за форуми - така са заляти с плява че трудно се отделя полезната информация. А темата пуснах, защото мисля, че има колеги който точно с това се занимават и ще получа инфо от първа ръка, а не търговец който гледа да те изцеди възможно най-много. След кратък прочит установих че не е зъдължително климатика да е лъскава марка а да е премиум серия.
Влади Танев е твоят човек тогава ;) Половината му род с това се занимава ;)
Машинките на 100 волта наистина са по добри като цяло ,но и цените им са по височки и за тях не може да се ползва кредит енергийна .. те също са на класове висок среден и нисък ,като според мен само високия си заслужава щото има параметри и глезотии надхвърлящи високия клас на 220 волта .. към тоя клас е и споменатата Тошиба ,но цената и нова (на актуален към момента подобен модел 401JDR ) е 3420 лв без монтажа .. хубавите неща струват пари ..
Аз лично ползвам един климатик на 100 волта в едната стая , закупен нов през 2008г ,Саньо е ,няма грешка машинката но беше скъпичък навремето ...
 Всъщност, при желание от страна на фирмата - може да ползваш кредит енергийна ефективност, дори и за 100 и 200 волтови клими - в София съм купувал така. Колко са по скъпи - като купувах моя - "европеец" със същата мощност от "премиум" марките струваше с 500 -600 лв по малко (моя го взех за 3400 с монтажа) - като се има предвид че разхода му е 20% по нисък от този на европейците - парите си ги избива за 1 година.
за да ползваш ЕЕ трябва точния модел да е включен в програмата .. от тия на 100 волта няма нито един включен .. от фирмата продавач не зависи нищо .. а това с разхода не е баш така .. вече има доста клими на 220 волта с КОП над 5 ( еквивалента на моето Мицубиши на 100 волта е с 1000 лв по скъп ,като дори е по стар модел със стария дизайн вътрешно тяло - нямат избиване ) ,отделно с тоя показател доста се спекулира от производителите .. ако си забелязал японските машини са със занижен номинал - точно по тоя показател се смята КОП .. естествено че даден топлообменник ако го сметнеш за по малка мощност ще излезе по ефективен .. трафа и той има консумация ,но да не задълбаваме чак толкова .. машините на 100 волта основното им преимущество е имат много ниско минимално топлоотдаване примерно за малка стаичка каквато е при мен детската каквото и да сложа на 220 волта ще работи ОН/ОФФ постоянно ако навън е над нулата което влошава комфорта ..
Nocria-та е много добро бебче, вкъщи топлим помещение около 35 квадрата с него и се справя при полжение, че дограмата е още дървена и то некачествена дървена. В общи линии, когато четох за климатиците разбрах, че всички топлят при положителни температури, проблемът е при отрицателните.
Има един форум, в който ще отговорят бързо и професионално на въпроса ти, но голяма част от потребителите са представители на фирми. Имай едно на ум - http://forum.setcombg.com/
Тия китайци.........на всякъде са намесени, май единственият начин за чистокръвен японец е да е на 100 волта или по стар модел втора ръка ( макар че е котка в чувал). Като разглеждах ми то май всички клими както и друга електроника идва от Китай. Последно Nocria - та има ли събрат китаец щото на едно место пишат Япония, на други Китай, цената една и съща и си мисля че японски климатик е спекула на продавачите. Не че като е китайско неозначава че е еквивалент на най-долнопробното все пак имат 16 качества. Та въпроса китайски Фуджицота има ли???
голяма част от машините на 100 волта също са сглобени в Китай/Тайланд и подобни държави .. това няма никакво значение .. естествено има разлика между Мидея сглобена в Китай и Фуджитсу сглобено в Китай .. пак ще ти кажа не се опитвай да стоплиш помещението с евтин климатик няма да успееш каквото и да ти говорят по фирмите .. има вариант за втора употреба да ,но там е до късмет .. повечето клими са на 6-8-10 години по нови почти няма
 Принципно новите модели (излезли последните 1-2 години) и правени за Япония, са си правени в Япония - имат разни правителствени награди (дефакто са субсидии) за разбротки но се дават само за проиведено в Япония. Търси си клима която си запазва поне 30% от COP-a при -20 градуса, имай предивид че данните които дават за COP са за отопление - при 5*С, за охлаждане при 25 *С и при 70% влажност на въздуха. По високата влажност сваля COP-a, студа - също.  Мъдея и Осака (космака) дето ги дават че бачкат и при -20 имат..... вграден реотан (като на духалка) във вътрешното тяло и така ти го нашиват с тока че....
Алекси - номера да вземеш "японец" по ЕЕ че просто във фактурата пишат машина която е в списъка, а ти монтират друга за същите пари
така би станало ,но в редки случаи проверяват на място ...
ммм да днеска дограмаджийте вземаха мерки за прозорците и открих че леко съм задал некоректно данните за квадратура и кубатура : преходната стая = хол( 4 х 5 х 2,80) + спалня( 4 х 4 х 2.80) и така излиза че съм слъгал към 10 квадрата или с около 30 кубика. Значи стаята излиза 36 квадрата или 100,8 кубика по 70 - 80 вата на кубик 7 - 8 kW трябва да са достатъчни.
мицубишито GE50 ще е на границата.. в момента е на промоция и си заслужава
Така да изтупам темата от прахта...... вече от около 3 месеца съм с климатици и не съм ги и спирал даже. Спрях се на два модела на Fujitsu
FUJITSU ASYG18LFCA/AOYG18LFC и FUJITSU ASYG12LLCA/AOYG12LLC
За сега оправдават очакванията ми, решаващо се оказа, че мой приятел ми ги продаде и поддържа. Благодаря на всички за очастието в този казус.
Сега като ти чета темата...
Ще трябва да пиша по късно пак ;)
Смених един Дайкин 35ца - модел 2002ра с Тошиба Ras-B13
За момента е чук но не е ставало и толкова студено де.
Пускам го на 22° а вечер на 17 докато се спи.
Габаритите на помещенията са почти еднакви.. нещо около 80м3 тотал ми се върти в главата.
Въпрос към специалистите:
Кое е по-добро Митсубиши Хеви scm40zj или Дайкин 2mxs40?
Разликата в цените е 20лв.
Условието е че си търся си сплит система за 2 вътрешни подови тела като климатиците ще се ползват за охлаждане.
оф и аз не чета .. бих сложил Хевито ако ще е мултисплит ,Дайкин имат глупав дефрост алгоритъм .. а защо не 2 отделни климатика ?
Два отделни климати са много по-добре и са много по-евтини ама мястото мястото.
Мога да го сложа на балкона само и ако сложа 2 ще заеме доста място (вече имам там едно тяло Fujitsu)
