Mondeo mk4 2.0i- падащи обороти
Започната от mtvachev, 12 Октомври 2020 00:24:41
mtvachev
Здравейте, от скоро съм собственик на Мондео мк4 2008 г. 2.0 бензин (няма газова уредба). Това ми е първото докосване до марката и скоро забелязах първата нередност. Колата като за 145 к.с. си е пъргава и върви добре. Обслужих я и минах първите 1000 км с нея.  Та проблема с кого се сбклъсках е, че когато пусна по инерция или съм спрял на място и изключил от скорост, оборотите на празен ход падат до около 400, после се вдигат до към 800, после пак падат и така през 2 секунди в затворен цикъл.
Някой сблъсквал ли се е с този проблем и може ли да ме насочите към евентуална причина?
Ако е само по инерция, дросела е мръсен и е за чистене. Ако го прави на място е време за регулиране на клапаните! Този мотор не е с хидравлични клапани и искат регулаж .
Може и двете причини да са налице. Ако има и стъпков мотор за празния ход, не е лошо да се почисти и той.
mtvachev
Днес изчистих дросела с почистваш спрей, но се чува като че ли и едно леко тракане от към мотора. Ще проверя дали някой в града може да регулира клапаните, ако пък ли не ще търся помощ при fordmaniac. На колко км. г/д се прави този реглаж при положение, че колата се кара само на бензин?
Ще пиша когато има развитие по темата.
Ако се кара само на бензин, средният пробег за реглаж на клапаните е около 100 - 120 000 км.
Цитат на: mtvachev в 13 Октомври 2020 17:34:39
Сигурен ли си че тракането е от мотора? Провери да не идва от входящия колектор!
