Свързване на камера за задно виждане
Започната от envo, 18 Май 2020 14:51:06
envo
Здравейте съфорумници. От доста време не съм писал.
Купих си мултимедия 9" от братята китайци. В комплекта има камера за задно виждане. Прекарах кабелите и сега остава само да свържа захранването на камерата и кабелчето за сигнала за задна!
Въпросът ми е следния:
Двата захранващи кабела (червен и черен) на камерата към кои кабели трябва да ги свържа. Айде минуса предполагам е дебелия черен кабел в снопа, който е в гофрирания маркуч на 5-тата врата. Другия (плюс на контакт) кой цвят е?
Колата е фокус 2 фейслифт хечбек!
Благодаря предварително на отзовалите се! Живи и здрави!
Focus MK2.5 1.6TDCi 109к.с.
#1
Проследи кой кабел е за светлините за заден ход. От него вземи плюс.
Коя точно година ти е Фикуса, да погледна има ли данни в Аутодата какъв цвят трябва да е въпросния.
P.S. Изкарах набързо една схема за 2009 г., 1,6 TDCi. В червените правоъгълници съм оградил лампите за заден ход, в зелено е "ключа" за задействането им. Мисля, че og, беше съкращение за "оранжев".
envo
фокуса е от последните фейслифтови, демек 2010 година.
#3
Уф, ама и аз, като бързата кучка....  (censured)
Значи, FUC-тически, от картинката, E20 и Е21 са светлините за заден ход. Кабела който идва от модула трябва да е зелен с черно или зелен с оранжево.
envo
Супер си! А кабела, който е за сигнала за задната (до мултимедията?) за кой цвят кабел трябва да се свърже?
Нещо ми убягва... Камерата колко кабела има, освен червения и черния?
envo
Всъщност си намерих отговора! Прикачам снимките.
jo_jo
#7
нямаш ли кан модул ?
envo
Не знам дали имам кам модул. Как да разбера дали имам или нямам?
jo_jo
поне при моята навигация е допълнителна кутийка и не се налага да се свързва кабела за разпознаване на задна скорост, просто го чете по can.
Като слагах на Мондеото, навигацията разпознаваше камерата и превключваше щом се появи видео-сигнал. Не намерих никаква разлика с и без червения кабел към нави-то.
envo
Вчера тръгнах да свързвам камерата и установих, че светлината за заден ход не ми работи.
Проверих крушката - здрава беше.
Има ли бушон за задната светлина или да търся проблема на друго място?
За пробата закачих черния и червения кабел (захранването) към постоянни 12 волта. Вързах и кабелчето за сигнала, който е до мултимедията.
Забелязах, че при камерата по този начин работи постоянно, което е нормално. Ще трябва + да го вържа към задната светлина и всичко трябва да е 6.
envo
Има ли някакъв датчик на скоростната кутия за задната светлина ? Някой запознат ли е
По принцип има. Ето тук е за колата от подписа ти (ако не съм объркал нещо):
https://ford.7zap.com/en/car/50/no/66/1915/16938/73429/#15520
