Свързване на модул за фарове
Започната от цветомир, 01 Април 2019 18:38:19
цветомир
здр!
нов съм в форума колата ford focus c-max 2.0tdci ghia 2004година
някой можели да ми помогне със свързването на това устройство
Имаш ли позиция "Авто" на ключа за фаровете? Също така може да погледнеш тази тема...Дневни
На този модул май не му трябва позиция "авто" на ключа за фаровете.
Така е. От други съображения го питах. Също така и последния ред на самия модул също не трябва да се свързва.
цветомир
авто имам ама откаде да намеря това реле
Цитат на: цветомир в 11 Април 2019 20:36:00
Кое реле? Реле можеш да си поставиш всякакво, като го изнесеш на страни с кабели. Аз съм го направил релето на затворена верига и когато модула сработи, фаровете светват. Когато пусна фаровете ръчно или функцията авто ми е активна, при светването на минимум габарит, се пуска + до релето, то отваря своя нормално затворен контакт и модула гаси фаровете. На габарит и на фарове, модула не играе роля.
цветомир
Цитат на: G_o_c_e_v в 12 Април 2019 08:56:17
какво трябва да е релето от каде да се сдобия с него дайте предложение
CARDI
Здравейте, нов съм тук. Не можах да намеря отговор на въпроса ми и затова питам:
Колата е Форд Фиеста 2004г., 1,4тдци, 68к.с..
Искам да пусна късите светлини като дневни, но да светват автоматично след като запали двигателя. Разбрах, че от кабелите на алтернатора не мога да взема +12 волта, след като заработи алтернатора, защото минавали през компютъра и от там се управлява. От къде мога да взема +12 волта, след като заработи алтернатора?
Благодаря!
