1,6тдци гасне в движение
Започната от ivanz, 04 Май 2021 20:45:37
ivanz
Здравейте на всички , проблема е следния :
Колата гасне в движение ,засега най-често проблема е в завой при ниска скорост. Грешката която записва , е че губи захранване на дюзите .Проблема се прояви след обилни валежи и газене във вода , и на следващия ден започна да го прави. Имах съмнение че се е наводнил комютъра , обаче след като стигнах до него нямаше и помен от вода и кабелите са си добре ,както долу при еку-то така и горе на дюзите .След като угасне си пали без проблем все едно нищо не е било , мотора си работи равномерно няма прекъсвания , също така и мощност си има колата.Първоначално беше записала доста грешки изчистихме я , след 5км пак угасна и беше записала само че няма захранване на дюзите.
Та въпроса ми е следния , има ли слабо място някъде инсталацията , където да търся проблем с кабелите?
Колата е фокус 2 1,6tdci 90ps 2005 г.
Четох доста по темата , прочетох че има случаи в които гасне без да записват грешки и там проблема е в горивна уредба . Аз утре ще проверя за всеки случай какво е обратното гориво на дюзите , но на диагностиката казаха че няма по голяма корекция от 1 . Също така ще видя и цедката в резервоара , горивния филтър е сменен преди 1000км със  средна хубост такъв.
