Цъкни реклама - спаси форум
Автор Тема: Форд фокус-1.6бензин 150к.с  (Прочетена 1098 пъти)
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.
Неактивен Георги Петков
  • Форд Фен
  • Аз ♥ Форд
  • Публикации: 49
  • Форд: Mondeo Mk5 2.0 Duratorq 150ps
Re: Форд фокус-1.6бензин 150к.с
« Отговор #20 -: Март 16, 2021, 15:10:51 »
Там като е врътката светват фаровете като стане тъмно.Иначе не светят.
Т.е. проблема ти е, че няма дневни светлини ли? Не знам какво ниво на оборудване ти е колата. Ако е по-ниско обикновено дневните светлини са дългите, светещи на 30%. Би трябвало да светват при запалване на колата.
Ако са ти LED (светодиодни) и не светват или са изгорели или като са ти пипали електриките са ги разкачили (може и да имаш изгорял бушон).
Ако имаш изгоряла крушка на таблото щеше да ти изпише 100%.
Неактивен simo70
  • Форд Фен
  • Аз ♥ Форд
  • Публикации: 33
  • Форд: ФОРД ФОКУС-150к.с-екобуст,2011г.
« Отговор #21 -: Март 16, 2021, 15:59:17 »
Да нямам дневни,пускат се ръчно на предпоследната позиция.Титаниум е нивото на форда.
  • Форд Фен
  • Аз ♥ Форд
  • Публикации: 49
« Отговор #22 -: Март 16, 2021, 16:20:07 »
Искаш да кажеш, че ако селектора е в крайно дясно положение - на автоматични фарове, нямаш дневни светлини?
Някой нещо е правил по електриките.
Някой колега, който е имал специално този модел дали има такова разминаване, защото при мен при Мондеото дневните си тръгват винаги.
Неактивен ADiDimitrov
  • Форд Фен
  • Аз ♥ Форд
  • Публикации: 451
  • Форд: Focus 2.0 LPG
« Отговор #23 -: Март 16, 2021, 16:56:15 »
Това с фаровете е така защото автоматичния режим ти се контролира от датчика за светлина. Това е защото колата ти е правена за държава в която по това време не е било задължително да имаш дневни светлини. Ако имаш вградена инсталация, дневните се пускат много лесно, купуваш реле същото като за клаксона и се слага в празното гнездо в бушониерата в жабката. Това е възможно само при наличие на окабеляване. Има подробна тема във форума.
Неактивен simo70
  • Форд Фен
  • Аз ♥ Форд
  • Публикации: 33
« Отговор #24 -: Март 16, 2021, 17:02:38 »
Можеш ли дадеш линк за темата.Сега ги пробвах в гаража,но там е тъмно  и на крушка и там светват.Не знам на дневна светлина дали ще светнат,ще пробвам.
« Последна редакция: Април 30, 2021, 13:27:23 от Pyrhel »
Неактивен dak
  • Форд Фен
  • Аз ♥ Форд
  • Публикации: 219
  • Форд: Focus C-MAX 1.8i 120кс. '04 / C-MAX II 1.6 125кс. '2012
« Отговор #25 -: Март 16, 2021, 17:34:11 »
Колега , относно стрелката на температурата , при нашия c-max 2012 г. 1.6 бензин стрелката се вдига на средата около 5 мин. след паленето на мотора , при консултация с Форд Сервиз ми казаха че това е нормалното поведение на стрелката  и по този начин показвало че мотора достига работна температура на антифриза реално това се случва при около 40 градуса на антифриза . А това което ти го е показвало 120 гр. при стартиране вероятно е някакъв бъг :) тия коли са доста бъгави заради повечето електроника. За фаровете , на нашия Форд светят постоянно късите не зависимо на каква позиция е врътката освен ако не е на габарити  ??? питах и за това и ми казаха че така е програмиран модула с оглед на сигурността  (rofl) колата е внос от Швейцария Титаниум .
  • Форд Фен
  • Аз ♥ Форд
  • Публикации: 49
« Отговор #26 -: Март 16, 2021, 17:39:11 »
Колега напиши в google:
focus дневни светлини
и излиза темата във форума, проблема е, че там е за focus mk2 ама можеш да отделиш време да прочетеш и да видиш. Има вероятност да ти свърши работа.
Неактивен dak
  • Форд Фен
  • Аз ♥ Форд
  • Публикации: 219
« Отговор #27 -: Март 19, 2021, 10:22:42 »
Би трябвало на фокус 3 да може да се кодира модула за светлините без преправяне ::)
« Последна редакция: Март 19, 2021, 19:30:21 от dak »
Неактивен simo70
  • Форд Фен
  • Аз ♥ Форд
  • Публикации: 33
« Отговор #28 -: Март 20, 2021, 09:48:35 »
Как мога да разбера,ако и предишният собственик не знае какъв антифриз имам в системата.Гледам има G12,G12+,Още една спецификация примерно тозиhttps://www.autodoc.bg/mannol/15767894.
Неактивен zz_stefanov
  • Форд Фен
  • Аз ♥ Форд
  • Публикации: 64
  • Форд: Ford Focus Мк2,5 combi 2009, бензин Ti-VCT 1,6 115hp
« Отговор #29 -: Март 20, 2021, 12:44:39 »
Изтегли си ръководството от тук https://www.ford.bg/users-manual  стр. 201
« Последна редакция: Март 20, 2021, 13:17:40 от zz_stefanov »
Неактивен simo70
  • Форд Фен
  • Аз ♥ Форд
  • Публикации: 33
« Отговор #30 -: Март 21, 2021, 08:40:40 »
Благодаря ти за ръководството.Намерих това което ми трябваше.Само не мога да разбера ,защо в сервиза на форд са сложили масло 5W30 като форд препоръчват 5W20.Някой с този двигател с какво масло го кара.
« Последна редакция: Март 21, 2021, 08:59:19 от simo70 »
  • Форд Фен
  • Аз ♥ Форд
  • Публикации: 451
« Отговор #31 -: Март 21, 2021, 12:56:14 »
Пич тая тема яко я омаза! Тръгна от едно и мина през всички!!! За маслата има специална тема с над 50 страници з а четене! Почни да ползваш търсачката !
Неактивен simo70
  • Форд Фен
  • Аз ♥ Форд
  • Публикации: 33
« Отговор #32 -: Март 21, 2021, 16:44:47 »
Какво му е на темата,като влезеш и я прочетеш и можеш да си помогнеш с всичко.Колко теми да правя за този двигател и модел.Специална тема да правя за масло,антифриз,спирачна течност и тъй нататък.Прочетох темите за маслото и не видях отговор на питането.Така ,че ако някой както писах има същият двигател или знае нещо по въпроса да пише,а не да пишете да правя нови теми и така нататък.
« Последна редакция: Март 21, 2021, 17:18:58 от simo70 »
Неактивен dak
  • Форд Фен
  • Аз ♥ Форд
  • Публикации: 219
« Отговор #33 -: Март 21, 2021, 17:39:05 »
Колега , моторното масло се съобразява и с климатичните условия на страната , това 5в20 лятото на 40 гр. ще стане на вода  :-\
Неактивен simo70
  • Форд Фен
  • Аз ♥ Форд
  • Публикации: 33
« Отговор #34 -: Март 21, 2021, 18:30:55 »
Благодаря колега за мнението.Кратко ,просто и бързо мнение.Защо трябваше да се пишат излишни неща не знам.
Неактивен saggy
  • Форд Фен
  • Аз ♥ Форд
  • Публикации: 186
  • Форд: Focus MK2 Facelift 1.6 Duratec 100к.с. 2011
« Отговор #35 -: Март 21, 2021, 19:08:20 »
Според описаните стандарти този двигател може да се кара с 5w20 и 5w30 за фордовска спецификация. Ти си избери с кое да караш, като според мен с по-тънкото масло двигателят ще е по-тих. Карал съм с такова, няма проблеми през лятото. Ако имаш представа с какво е карана досега, можеш да продължиш със същото.
Неактивен ivchotr
  • Форд Фен
  • Аз ♥ Форд
  • Публикации: 2266
  • Форд: Focus 1.8 TDDi '00 Focus 1.6 16V '04 Ghia
« Отговор #36 -: Март 21, 2021, 20:56:19 »
Наливам 5W30 на бензинката и не усещам странични ефекти, макар да смятам, че за нашите условия не е много подходящо за през лятото.
5W20 обаче смятам, че изобщо не е подходящо за нашето лято.
Това ръководство не знам как е превеждано, но наистина външната температура е важен фактор при избиране на маслото. Ако колата ще се ползва в Норвегия, няма да има проблем.
Неактивен Alexi
  • Модератор
  • Властелина На Дизела
  • Публикации: 9210
  • Форд: '12 Peugeot 508 2.0hdi
« Отговор #37 -: Март 21, 2021, 23:18:28 »
тъй като Пежото ми има индикатор за температурата на маслото смея да кажа че то и зиме и лете е горе долу около едни и същи градуси т.е. външната температура слабо му влияе .. малко повечко стопля при високи скорости на магистрала лятото но нищо фрапиращо
Неактивен ivchotr
  • Форд Фен
  • Аз ♥ Форд
  • Публикации: 2266
« Отговор #38 -: Март 22, 2021, 00:10:49 »
Да се чуди човек защо има масла W60, примерно. Ти с W20 ли караш?
Аз пък през диагностиката виждам, че лятно време двигателят загрява повече, отколкото през зимата.
Моторът ми е с въздушно-маслено охлаждане и също има датчик за температурата на двигателя, който реално мери температурата на маслото. Е ми зимата на 4 - 5 градуса външна температура не вдига повече 90 - 95 градуса, а лятно време стига и до 145.
Няма как и в двигателите с течностно охлаждане да не играят стойностите, независимо, че антифризът поддържа по-равномерна оптимална температура. В крайна сметка топлообменът в радиатора на антифриза е един зимно време и друг през лятото. На някои двигатели пък монтират и маслени радиатори. Та ако ставаше с едно масло, нямаше да правят различни вискозитети.
Неактивен Alexi
  • Модератор
  • Публикации: 9210
« Отговор #39 -: Март 22, 2021, 07:27:25 »
различните вискозитети на маслото имат друго предназначение и не са свързани с географския пояс в който ще се експлоатира съоръжението
