Мени оборотите на загрял двигател MK3
Започната от topgun_bg, 11 Август 2020 21:13:51
topgun_bg
Здравейте Колеги,
Проблема ми е следния когато Форда загре в нормална работна температура (90 градуса да речем) независимо дали съм на газ или бензин оборотите почват да играят между 200 - 1000. Пробвал съм да сменя свещите и стъпковия мотор нямаше ефект. Очаквам някакви идей/ решения за проблема ми.
П.С.  Ако карам колата няма прекъсвания или гърмежи или каквато и да е индикация за проблем. Когато спра на място (светофар, паркинг и т.н) тогава има проблем. И друго нещо което забелязах когато мени оборотите и съм с включен климатроник компресора щрака (но оборотите ги мени и при изключен компресор) предполагам че това щракане е в следствие  на падането на напрежението в колата т.к. генератора не се върти с необходимите му обороти но това си е мое предположение.
