странен звук във волана
Започната от toto, 22 Юни 2016 10:46:34
toto
искам да попитам на какво може да се дължи звук като на прожина, която щрака при въртене на волана или каране по неравности като черен път? Рейка ли е що ли? Става въпрос за S-max.
Този звук сега ли ти се е появил или винаги го е имало? Губиш ли хидравлична течност(какво е нивото й в казанчето)? Рейката когато е разбита обикновено има чукане или тропане, луфт на волана....
toto
От скоро е звука и е като хрущене на пружина по скоро не е тропане. Не губи нито течност нито нищо.
Petar 1966
#3
Здравейте,от както купих колата Мондео 3, 2.0TDCI, има странно затягане при завъртане на волана от положение право на леко на дясно.Затяга много леко,но се усеща.По скоро е като запъване,но много слабо.Като покарам известно време всичко се оправя.Може би като се стоплят чарковете.Дали е карето на кормилната колона,или рейката?
jo_jo
звука като пружина, е пружина :) Поне при мен бяха лагери на макферсона, накарай някой да ти върти волана на вдигнат капак.
Лагерът щем задържа и в другата посока, струва ми се. Маслото в хидравлика наред ли е?
Petar 1966
Да маслото е на мах.Волана е лек, помпата не вие.
Не е скърцане, просто е леко затягане,и като въртя волана като за проверка на накрайници, се чува от кормилната колона.Днес ще сваля кората в купето и ще погледна карето.
Да не затяга кората под волана?
Тя не опира във волана (пръта) и няма такава възможност...
