Проблем с твърд педал на спирачката
Започната от Ivo93, 22 Февруари 2018 17:03:59
Ivo93
Здравейте . Обръщам се към вас тъй като съм в задънена улица и се надявам някой да може да ми помогне . Та проблема ми е следния . Когато колата е на място и натискам педала на спирачката се чува едно все едно спадане на балон като фучене на въздух . След като колата е в движение и искам да спра постепенно педала леко по леко става твърд и в крайна сметка когато вече трябва да съм спрял колата има един ход който не зависи от мен от 2-3метра . При внезапното спиране това нещо също го има . При мен работата е , че един майстор ми казва серво при което сменям сервото и няма ефект . Друг майстор казва вакуум помпа при което има мнооооого минимален ефект . Искам да допълна , че сервото и вакуум помпата са втора ръка . Някой ако може да даде мнение да го даде , защото вече незнам какво да правя .  Благодаря :)
При изгасен двигател натисни педала на спирачката колкото можеш и запали двигателя. Ако педалът потъне малко, след като запали двигателят, значи сервото ти е наред.
