Ford Mondeo Ghia Executive 2.2 TDCi 2005
Започната от didon80, 04 Май 2016 19:38:25
didon80
Разхода по борд последните 250 км в града с гуми 215/55(60)/16. Как да не съм доволен.
Реалния е малко нагоре ,поне при мене .. зимата под 8 .. зор работа ..
didon80
Това ми е идеята - всеки да може да сравни по борд какви са показанията за разхода в градски условия.
didon80
Още една екстра към зимния пакет е добавена. Кората пасна перфектно.
didon80
Следващата зимна екстра, която съм планирал е ел. подгрев на антифриза. До момента съм намерил основните компоненти и предстои внедряване на системата. Управлението ще бъде ръчно.
От къде пазари кората? Аз като търси ми излизаше само такава като за преди фейса и такава и монтирах де.
didon80
Мога да дам координати, но да не правя реклама на магазина. Намира се в София. Цената е 75 лв.
Цитат на: didon80 в 03 Февруари 2017 18:16:21
Благодаря, намерих и в нета. Цената горе долу идентична.
didon80
Навъртях 10000 км от както съм взел мондеото. След първоначалното обслужване последващите разходи бяха само за нафта и добавяне на разни глезотийки, които съм описал в темата. След монтажа на защитната кора под двигателя разхода е още малко надолу.
#69
С корите двигателя загрява по-бързо.
Сега огледах - и ти си взел кора за преди фейслифта!Трябвало е да вземеш такава:
didon80
Според мен и двете кори са за фейслифта, тъй като нямат големите отвори в нея. Възможно е да има различни варианти на изпълнение.
Цитат на: didon80 в 06 Февруари 2017 11:57:28
Ми поне в тоя сайт дето проверявам твоята я водят до 2003 а тази която постнах след 2003. Виж че твоята има и някакви допълнителни отвори за закрепване, които не ти вършат работа :)
Същото е при тази която съм монтирал с отворите отдолу. Важното е да ти върши работа.
При мен от температурата на генрацията по издадения край на кората увисна надолу и сега зимата стържеше по ледовете - много неприятно. Ще трябва да му мисля нещо за закрепване.
#72
Тази кора има ли допълнителна шумоизолация или е само пластмаса?
Моята е оригинална и има такава. Колкото до разхода не съм забелязал да има разлика с и без кората, мисля че е малко субективно. Тази е фейсалифтовата:
didon80
Няма изолация, но обмислям материал който да използвам за целта. Определено ще е по-добре с изолация. Поне стана ясно че и оригиналната кора има същите отвори.
оригиналната кора има нещо като тънък дунапрен тук там ,който не изкарва много
На Фокус мк1 оригиналната кора под мотора има дунапренче. Предполагам на всички коро оригинално трябва да има такова. Но не виждам някаква файда от него :)
Мондео мк2 също има някакви меки дунапрен ама както писхте вече не намирах разлика с и без кора.
По-различно е от дунапрен, някакъв текстил е, но е здраво сложен, може да се пере на водоструйка без проблем и определено утихва от него шума на двигателя. Поне при мен е така.
didon80
Нещо много важно свързано с произхода и сервизната история на мондеото.
Пробег към 09.01.2015г. - 220380 км.
didon80
Взех го на 247 к км, а сега е на 257 к км.
Ако не си сменил агренажна верига и прилежащите и пластмаси и обтегачи - вече е време.
didon80
Смених първоначално някакви ремъци и ролки, но за веригата не виждам причина да я пипам, ако няма нужда.  Все пак напролет предстои смяна на масло и филтри и ще бъде обърнато внимание на задвижването.
Цитат на: didon80 в 21 Февруари 2017 15:06:07
Там нуждата се появява изведнъж,  заедно с нуждата от подложката за разпределителните валове...  Имахме колега във форума, който си беше изпатил...
didon80
Благодаря, ще го взема под внимание и ще бъде проверено състоянието на веригата. Но честно казано при положение че се води необслужваема и ако няма признаци на износване не виждам смисъл да наливам пари профилактично.
Цитат на: didon80 в 21 Февруари 2017 15:41:23
Тя се води необслужваема за "назначения пробег"  на колата.  Също както и "необслужваемите трансмисии"...  Сигурни с че ще издържи гаранцията - после "оправяй се"..
При веригата по сериозния проблем са обтегачите,  и то не пластмасовата им част, а маслените цилиндърчета, който с помощта на маслото под налягане от маслената система на двигателя.
didon80
Звука на двигателя на празен ход:
https://youtu.be/p-8Cf_E-vm4
Нещо много се люшка мотора, тампоните там ли са? :D
didon80
Това е ефекта от камерата.  (rofl)
И аз го забелязах, но реално вибрациите са с по-висока честота и малка амплитуда...
Трябва да се види на живо.
И моя звучи подобно, въпреки че е по-малкия мотор. Значи да си мисля, че всичко му е наред ???
