Проблем при студен старт Форд Фиеста 1,25 бензин
Започната от Ивалин Димитров Христов, 25 Ноември 2022 12:07:11
Здравейте.Проблема при мен е следния.При студен двигател след запалване оборотите падат ,след секунда две се увеличават до 1500 и има неравномерна работа.Като поработи няколко минути оборотите падат /около 850/ и всичко е наред.Когато двигателят е топъл няма никакви проблеми при палене.Почистих дроселовата клапа,смених МАР сензора,почистих дюзите с ултразвук,температурата на охлаждащата течност е коректна/от живи данни от диагностика/,на диагностика няма грешки и проблема си остава.
Този двигател нямаше ли и клапан за празния ход (казват му още стъпков мотор). Склонен е да се зацапва и да не работи коректно. Почиства се сравнително лесно с препарати от рода на Меглио.
