Газ.инжекцион Ланди Ренцо изключва сам
Започната от Marto1912, 17 Април 2018 23:30:08
Marto1912
Здравейте, колата е Фокус МК2 и днес газ. инжекцион ме изненада неприятно. Ще я карам на сервиз, но ако някой му се е случвало, ако може да даде някакви насоки. Та колата е заредена с достатъчно газ, но днес, както си вървеше нормално изведнъж инжекционна се изключи, при опит да мина отново на газ, пак започна да пищи, като на свършваща газ. След като изгасих колата и отново е запалих, карах известно време и пак изключи газовият.
ekstremniat
Моето ловато когато му дойде времето за смяна на филтрите пищеше но си работеше.Данеби твоята да е насъроена така когато трябва да се сменят филтрите?
Marto1912
Нямам идея,преди около 5000 км съм сменял само големия цилиндричен филтър.
Bizu
Да не би нивомера в бутилката да се е прецакал нещо и да е запекъл в положение минимум и така да лъже че няма газ, та газовата постоянно да минава на бензин?
Marto1912
После ще погледна и на бутилката, кво се вижда.
topgancho
Аз имах този проблем и се оказа един кабел, който окъсява.
Веселин Георгиев
Marto1912
Lokoto
И при мен също се оказа кабел окъсен... Напукал се и дава утечка. Трябва майстор, но добър!!! Иначе почват да сменят нещата по ценоразпис. :'(
Marto1912
#8
 Мерси за отговорите, ще спомена за окъсен кабел
Marto1912
Ще може ли да дадете малко инфо за какви кабели е ставало въпрос при вас?
varby
Marto1912
Цитат на: varby в 20 Април 2018 22:26:07
Провери + на газовия инжекцион .
Не съм много в час с колите като цяло. Та как (къде) да го видя тоя +
Обмислял ли си варианта, да отидеш на Газаджия, щом не си много в час? Все пак е газова уредба, не е туба с вода.
Marto1912
#13
Тва ще и направя, само че от миналата седмица, часът ми е за утре и  питах за някви насоки, ако се е случвало при някой друг, що то вече "читави майстори" са искали да подменят здрави части. Удовлетворява ли те отговорът
Ми питай за читави майстори, а не за плюса на ижекциона. Че като почнеш да ръчкаш сам без да разбираш, да не стане БУМ. Няма нужда да се сърдиш като малко дете, хората се опитват да ти помогнат все пак.
П.П. В бутилката може да е запецнал и клапанът, не само лостът на сондата.
