Избор на акумулатор
Започната от Alexi, 22 Септември 2011 21:52:16
То ясно ама там от където ще го взимам няма EXIDE и за това ми казаха само тези модели и за това питам кой е най-добър от тези: Haitoka го изключвам
1. Hugel
2. Baner
3. Bosch
4. Giga vat
ами те са на 2 класа .. Банера и Боша са по висок клас от другите 2 ,което нищо съществено не означава де .. вземи тоя с по голям стартов ток или пък който е най изгоден ..
По каталог за твоята кола се препоръчва 74 Аh и стартов ток 750 А.
Аз се чудя защо по дяволите оригиналният ми акумулатор е 52Ач ... После как да не мигат фаровете като удари баса.
Да не би отговорът да се крие под абревиатурата МП ?
Не знам къде да проверя колко трябва да бъде оригинално вграждан, ако се окаже повече директно отивам да ги попитам.
Малко по-горе съм постнал една таблица . Мисля, че ги имаше всички модели автомобили.
тази таблица обаче е само за Бош .. те примерно нямат акумулатор 70Ач какъвто е оригиналния моя ,за това са сложили 74Ач .. стартовия ток е нож с 2 остриета - да се знае ,че акумулатори със завишен стартов ток имат по тънки плочи и по правило изкарват по малко от обикновените .. за 2.0 бензин 54Ач ми се вижда нормално за стандартната музика .. това с мигането на фаровете се отстранява с мощен кондензатор а не с мощен акумулатор .. инак и аз съм почитател на преоразмерения акумулатор но с мондеото ми не става - няма място за по голям от стандартния ...
Интересно ми е колко  спестяват  МП като слагат 15ач по-малки акумулатори  :o 20 лева?
ПП:Вчера получих картичка и списание  от тях,неочаквах  8)
PcMan
#39
Цитат на: Иван Вълков в 24 Декември 2011 17:32:51
още един + за EXIDE
И сиерата и фокуса са с exide. Н сиерата е на 3-4 години - влизаш в гаража след 1 месец и пали. На фокуса е 60А е602, по книжка иска 72А, карам по 5км сутрин и вечер леден, за нови подгревни свещи съм, и пак няма грижа с exide-чето.
За съжаление дойде и моя ред да избирам... Преди малко усетих поговорката - Форд и коза не боледуват, а мрат от раз!  :D Днес паркирах към 2 след обяд като всичко си беше наред, и си палеше ок, след което се върнах след 10 часа да си езема колата и ... нямаше грам ток.. дори таблото не искаше да светне.. Замерихме го имаше към 10,8-11 волта или нещо от сорта.. както и да е дадохме ток и запали.. Та сега след изчетените коментари мисля да се спра на Еxide та да видим!  :-X
 Ами гледаш хем да ти оттърва като цена, хем да влиза на мястото, хем да отговаря най-вече по стартов ток, след това по А/ч. Общо взето - щом не е български - става!
PcMan
#42
Това не мога да го разбера как изведнъж им отива тока, и аз съм го виждал на хубава учебна corolla на 35градуса. Exide върши работа в дългосрочен план, ще останеш доволен.
Цитат на: PcMan в 30 Март 2012 18:53:07
Като умре една клетка - целия акумулатор е за "старо злато". При мен се получи точно това. Не ми се играеше да го източвам и отварям да видя какво точно е станало че да хвърли топа но.... факт, зимата на -15 - 18 палех от раз, оставих я 4 дена палих с бутане...
акумулатора за който писах в началото на темата IQ Power 70Аh не изкара тежката зима (просто не е за дизел според мен ) и беше продаден и скоропостижно заменен с Exide Premium 85Ah ,800А .. балкан разлика ,този върти като бесен и при -15°
Колата е оборудвана с мега класният Монбат Формула  :)). Понеже му вярвам колкото на циганин от Сточна гара, си мислех да го сменя, преди да ме е оставил някъде. Какво ще кажете?
Абе ако е на по малко от година биж рискувал да изкара зимата. Ако наближава 2 и повече години си е таражеж макар че някой изкарват. !!
 Остави си 200 лв под възглавницата, но му дай шанс тая зима. МонБат ако не даде дефект от начало - 3-4 години ги изкарва.
Не знам каква му е възрастта. Тези дни ще го замеря да видим какво ще покаже.
Цитат на: Bobi в 01 Септември 2012 02:55:12
Колата ти е на 5 години, оригиналните са добри, така че едва ли е на повече от година...
Формула им е високия клас :)) така че може да изкара още 1-2 години :)
jfs
Опита ми с акумулатори е малък, но когато ми се наложи ще си купя Варта необслужваем, и ще ви кажа защо. На старата ми кола беше такъв. Далеч съм от мисълта, че са ми продали старата италиянка с нов акумулатор. Нямам представа на колко год. е бил, но след това карах колата с него още 11(!)год. и така я продадох. ???
Естествено в мен има известни съмнения, че Варта която се продава в БГ е със същото качество като Варта от страна от Западна Европа.
това е старата Варта ,сега вече не се правят така ... 4-5 г и чао
jfs
Цитат на: Alexi в 01 Септември 2012 14:27:49
Сигурно е така. Нищо ново не се прави като хората.
Сега звъннах на предишният собственик. Каза, че акумулаторът е от тази зима, понеже оригиналният е издъхнал в студовете. Ще му дам шанс, пък ще видим...
Цитат на: Bobi в 01 Септември 2012 16:48:37Ще му дам шанс, пък ще видим...
Правилно и без това не заминава от раз. Като почне да те мъчи и чао8)
Боби да знаеш че на българските акумулатори малко им е надписан стартовият ток. Като падне под -5 малко по-тегаво започва да върти но и -25 да стане пак по същият начин върти - опитът ми е с Искра. Според мен този акумулатор на тази кола ще изкара поне още 2 зими, в предвид че новите дизели са с много по - малка компресия в сравнение с техните дядовци( чистият дизел).
lazarkk
Цитат на: Иван Вълков в 01 Септември 2012 22:25:27
По мудното въртене на студено е до голяма степен от сгъстяването на маслото, невинаги е от слаб акумулатор.
 (thup) бях забравил 5-те литра масло в картера, много уместна забележка/добавка  (fri)
fordsiesta
#59
Здравейте колеги!
Не ми стигна смяната на гуми, сега трябва ми и нов акумулатор  :'(
Прочетох темата на Bobi и горе-долу получих представа какви акумулатори се предлагат на пазара. Пускам тази тема като допълнение, понеже имам 2-3 въпроса още:
1. Има ли как да проверя колата ми заводски с какъв акумулатор излиза? Питам защото много правилно Bobi каза, колкото по-голям толкова по-добре, но все пак тези силни акумулатори не са без пари. Сегашният е 72 Ah, ако няма как да проверя ще купя еднакъв.
2. Към каква марка да се насоча? Bosch и Varta са ми известни. Вие какво ще ми препоръчите?
3. На какво да обърна внимание при покупката? Един ден чух случайно за дата на производство. Някой търсеше по-нов акумулатор. Да гледам ли за дата на производство или не и ако да, кой се води стар?
4. Предложете ми от къде да купя.
5. Фордовете с различни клеми ли са?? Вижте какво намерих тук при избор на акумулатор....клеми (стандартни, тънки, фордови).
Благодаря!
