бързо загряване
Започната от неди, 15 Юли 2019 17:12:31
неди
Колеги,да питам нещо-прави ми впечатление,че температурата след запалване се покачва много бързо,буквално за минута виждам как стрелката отива на средата на скалата.Нормално ли е,досега не съм имал кола с такова бързо достигане на температурата на двигателя?
Цитат на: неди в 15 Юли 2019 17:12:31
Не се учудвай тия Фордове са така! Ако влезеш в скритото меню ще видиш че стрелката е в средата но мотора е едва на 60 градуса!
неди
Благодаря,а къде е това скрито меню?Компютъра ли имаш предвид?
Не е много нормално. Аз например моята, която е с друг двигател, но пак е бензин, съм я следил и през диагностика. В общи линии докато стрелката достигне обичайното си място, температурата на таблото и през диагностиката се движи почти еднакво. След достигане до средата на таблото, тази през диагностиката продължава да се катери нагоре и при 90 градуса на таблото, действителната отива към 100 градуса. Това съм го наблюдавал и при други марки. Обяснението е, че е направено по този начин за да не се шашкат собствениците.
При теб или уредът на таблото не работи коректно, или температурният датчик се е ошашкал. Или пък им няма нищо :D Ако обаче температурата не се укротява около 90 градуса на таблото, а продължава да се катери нагоре, може да имаш и прецакан термостат.
За да разбереш къде е заровено кучето и дали въобще има заровено куче, я закачи на диагностика и сравнявай показанията на таблото и на диагностиката.
anikolov
Така е този мотор и тези години! На 45-50 градуса е на 12ч. Не търси проблем.Няма датчици и т.н.!
Няма какво да я закачаш пак ти казвам влез в скритото меню и гледай показателите на водата! Виж в туба как се влиза за твоя модел! При мен е завърташ ключа в пол. 1 задържаш копчето на борда за 10 сек. и после палиш.
неди
мерси на всички,ще се пробвам с менюто.
bronc
Нормално е. Стрелката не показва реалната температура, а е просто там за "спокойствие" на шофьора. Доста тъпо, честно казано, ама.. Предполагам, че ако започне да прегрява ще се задвижи над 90*С, но при загряването връзката между реалната температура и тази, която показва стрелката не е голяма.
неди
Да,установих,че няма страшно,но ми беше странно как за една минута двигателя вдига 90 градуса и после няма мърдане оттам!Ще пробвам със теста да видим дали съответства температурата.
неди
Вчера влезнах в скритото меню след като бях карал колата в София при нормален трафик.Веднага след изключването на мотора,температурата по меню беше 129 градуса,а стрелката си беше в нормално положение.
#10
Колега,
погледни това: https://fordbg.com/forum/index.php?topic=10343.msg127761#msg127761 (редактирано, че го бях изпуснал)
После това: https://fordbg.com/forum/index.php?topic=10343.msg134815#msg134815
От около 2000 година насам показанията за температурата на охлаждащата течност, които се дават от индикатора на таблото са ... хммм "приблизителни". За температурен обхват от около 60 до 120оC се отчита като 90оC. Това го правят всички производители на автомобили. Хвани един дизелов автомобил, закачи му диагностика да следиш показанията и го засили за 10 мин. по магистрала при -15оC със 130 км/ч.
неди
Запалих колата и на тест менюто температурата стигна 136 С преди да се включи перката.Работеше доста тихо.Включих и климатика,но там перката се чуваше доста по-силно.Значи може би и двете степени работят!Как мислите,датчик,термостат,грешка в показанията?
Тези 136С са в осмична система или нещо подобно беше. На диагностиката излиза нормално температурата. Нищо чудно да имаш допълнително подгряване на антифриза и за това бързо да стопля.
Цитат на: неди в 19 Юли 2019 13:55:19
Бях изпуснал първата препратка https://fordbg.com/forum/index.php?topic=10343.msg127761#msg127761 и никой не е отбелязал, че са дублирани. Там колегата точно е описал поведението. Твоето е същото. Отбелязани са и разликите между "температура на охлаждащата течност" и температура "отчетена на таблото в диагностичен режим".
"Оставям и няколко препратки към ФФКлуб.ру": ПокажиСкрий
За Фокус 1 1,6 1,8 2,0 бензин - https://ffclub.ru/topic/124785/jump_120/ 1,6 докладва на охлаждащата и съответно има датчик на охлаждащата
МоделДатчик температура на охлаждаща течностДатчик температура на главатаЗабележкиИзточник
Фокус 1 - 1,6 бензинДаНеhttps://ffclub.ru/topic/124785/jump_120/ https://ffclub.ru/topic/272330/
Фокус 1 - 1,8 бензинНеДавиж горната забележка
Фокус 1 - 2,0 бензинНеДавиж горната забележка
Фокус 2 - 1,6 бензинДа"20.ENGINE TEMP=__77 C - температура двигателя, в зависимости от прошивки либо в градусах цельсия, либо во внутренней величине, отличающейся от реальной температуры на +35 или +40 единиц." - температура на двигателя. Може да бъде в оC или във вътрешна величина, която се различава от реалната на +35 или +40 единици. Това зависи от версията на фърмуера (софтуера) на блоковете за управление на двигателя и таблотоhttps://ffclub.ru/topic/11516/# в шапката на темата първия скрит текст
Фокус 2 - 1,8 бензинДавиж горната забележкавиж горната забележка
Фокус 2 - 2,0 бензинДавиж горната забележкавиж горната забележка
неди
Колега,изчетох всичко и се оказа точно така.На диагностика при показание 124 С показа 82 градуса.Спирам дотук,стана ясно,че това си е някаква неизвестна мерна единица на немците :) :) :) !
