Източване на горивото от резервоара
Започната от Ив, 08 Януари 2019 20:56:24
Ив
Здравейте  колеги,искам да попитам някой знае ли как да източа горивото от фокус 1.6 бензин.Опитах през резервоара ама нещо не става.Пробвах с шлаух вътрешен размер 6 и влиза до някъде опира в нещо и край.
#1
Много от резерворите имат кривки и/или мрежест филтър и поради тази причина няма да може с маркуч. Налага се сваляне на резервоара. Вариант е и да откачиш някой от маркучите, които влизат в него, зависи поради каква причина искаш да го източваш... ???
Откачаш бензинопровода преди бензиновата рейка (на шуцер е) и подаваш ток на бенз. помпа (или даваш 100 пъти на контакт)
