Моля за помощ или съвет ,Сменям радиатор за парно
Започната от sfakinakis, 12 Ноември 2012 17:36:37
sfakinakis
Моля за съвет ако някой е сменял радиатор за парно на Галакси бензин 2.3  Значи разглобих цялото табло всичко е свалено виждам радиатора в кутията и не мога да го извадя ,остава едни болтче от долна страна на снадката на радиатора към тръбичките за купето . ако някой е вадил цялата кутия да сподели как се сваля?
 От към двигателя видя ли дали не го държи нещо?
sfakinakis
Таблото имаше 2 болта от към двигателя ,единия е зад филтърната кутия , сега остана само кутията с радиатора и не излиза без да изкарам цялата кутия а тя къде се държи вече нямам идея? дали от към двигателя не се вижда никакъв болт вече ?
sfakinakis
Споделям . ако някой се сблъска със същия проблем ,радиатора на парното излиза по следния начин ,днес го разгадах най после . след като свалите таблото и остане само радиатора в кутията ,от към двигателя на самата изолация има изрязани клапички ако се загледаш се виждат 5 са на брой . под тях се намират гайки който освобождават кутията с радиатора ,само така излизат
Цитат на: sfakinakis в 13 Ноември 2012 12:35:02
Благодаря че сподели колега, не бях свалял на кола като твоята и само предполагах... сега вече всички знаем!
