Термостат фокус 3
Започната от G_o_c_e_v, 18 Октомври 2018 21:55:31
Скоро взехме едно фокусче мк3 2014 г. Не вдига повече от 69 градуса. Други с дизел 1,6 - 95к.с. може ли да се включат с коментар къде им седи стрелката.
е то се вижда че е за термостат :)
Everio
#2
Същи проблем имах аз когато я закупих от мото пфое.
На тест драйва има казах даже говорих със сервизния инженер.Нормално било да съм спокоен под товар стигала 90.
На тест драйва едва стигна 60.
Взех я карах я една седмица и в някво топ задръстване май месец беше вдигна 90* и щом дигнах 50км и падна.
Закарах им я тестваха обадиха ми се:
За смяна на термостат съм бил... И така.
Ако ще сменяш в мото пфое ще ти кажа и цена.
Само да питам как стигна до това меню с темп на двигателя?
mimomimov
Не знам някой с 1.6 МК3 да не е минал през смяна на термостат  :-[
Големи талиги излязоха тези Фокуси с 1.6 дизел ! Но да не влизам в подробности .
Термостата отваря на 83 градуса , при изправна система температурата стига до 84-85 градуса и след това пада в зависимост от околната температура но при всеки случай поне до 77-78 /наблюдавано в скритото меню / след което започва да хваща температура и постепенно стига до 92 градуса при вече постоянно отворен термостат , отварят се решетките пред радиатора и температурата пада до 87-88 след което всичко се повтаря !!! При този модел е много важно да се има предвид наличието на активни радиаторни решетки и тяхното въздействие върху температурните режими на двигателя ! Лично аз заради тях една година съм карал с ранно отварящ /на 67 градуса / термостат без да се усетя защото заради запушеният радиатор индикатора си стой в горно положение сравнително бързо след потегляне и само при температури над 30 градуса , пуснат климатик и скорост над 120 км тези решетки се отварят и може да се забележи аномалията по рано . Смених термостата изключих тази глупост /поне за мен/ и сега мотора работи на 78-81 градуса след като термостата направи няколко цикъла на отваряне и затваряне .(link) това е въпросната система.
Стана дълго , но за напред ще има ред въпроси за работата на този мотор за това на някой може да му е полезно ! Лично на мен вероятността мотора да работи ту на 78-82 градуса ту на 92-87 /в зависимост от обстоятелствата / не ми харесва , твърде голяма разлика в температурите се получава !
Иначе термостата ти е за смяна , но вземи от Мото Пфое , или скъп заместител , защото има пробвали с по евтини варианти и държат малко по ниска от нормалното температура . Но има и дефектни бройки закупени от представител на Форд макар и извън България .
bronc
Цитат на: Everio в 19 Октомври 2018 08:19:30
Procedure:
-Press and hold the "OK" button in the center of the left control pad.
-While continuing to hold the "OK" button, turn the key to the "run" position. With push-button start, tap the start button without holding the brake or clutch pedal to enter run mode without starting.
-Continue holding the "OK" button for a few more seconds, until the Message Center on the dashboard changes to test mode.
-Release the "OK" button, and use the up/down buttons on the left steering wheel control to navigate through the diagnostic modes.
-Highlights include a digital speedometer, tachometer, gauge sweep, message center display tests, LED test, engine temperature, battery voltage and the display of Diagnostic Troubleshooting Codes. These DTC codes are not a substitute for an OBD-II reader, but may provide additional information about the car's operation.
Everio
 mimomimov колега как изключи твоята система на радиатора?
И да имах два VW преди това а и други коли съм карал толкова дразнеща играеща стрелка няма.
mimomimov
Като застанеш срещу колата , малката решетка долу в дясно се сваля и насреща има две букси една под друга . Долната букса е за затвора .
Но да се има предвид че ще остане постоянно отворен и температури над 82-83 градуса няма да се стигат освен при много топло време и голямо натоварване . С други думи ще работи като всички TDCI/HDI двигатели без този затвор / нормална температура около 80 градуса/
Everio
Това ми звучи по добре за лятото да го направя?
bronc
На мен ми звучи като нещо, което няма нужда да се бута, защото инженери са го проектирали, но ние нали разбираме повече от всички по всяка тема ::)
mimomimov
Всеки решава сам какво да прави с колата си !
Аз лично споделям наблюдения и разсъждения на базата на личният и чужд опит  и не ангажирам никой с тях .
Иначе в днешно време има куп недомислици и безумия в автомобилите с цел да се афишира икономията на няколко грама гориво или изгорели газове , като в повечето случаи всичко остава само в рекламите но не и в действителността .
Днес смених термостата. Мудна работа, заради това, че горивния филтър се намира точно над него и задния маркуч е с кофти скоба. Та вече нещата заспаха.
иди в МР да ти кажат ,че преди беше както трябва ,сега прегрява
Първо ще опитам да ги склоня да ми сменят масления тампон, щот го видях, че е омаслен. Там ми е интересно, какво ще измислят.
exclusiveremix
Ако ще се закачаш на компа,бъзикни ги да ти активират дневните светлини.Има го в софта заложено.
Ford Fiesta TDCI Black&White
mimomimov
Колега  G_o_c_e_v , при движение из града със спокойно темпо забелязал ли си каква е температурата и дали е постоянна или варира ?
ivopolr
Цитат на: G_o_c_e_v в 25 Октомври 2018 20:11:40
А каква марка е новия термостат?
ivopolr
Мерси, питам защото преди година смених оригиналния термостат на моя фокус 1.6 тдци 90 коня с някакъв евтин италиански и резултата  се оказа нулев, продължи да отваря на 82гр. и да затваря на 72гр.
Танев
#20
Здравейте, стара тема но имам въпрос. Смених термостата с оригинален от мото пфое и искам да попитам има ли някаква процедура по обезвъздушаването на системата освен - пълним казанчето на макс, парното на макс, чакаме колата да загрее и отвори термостата, ако се наложи доливаме.
Колата е форд фокус мк3 дизел 115к.с.
Цената на оригиналния термостат е 151 лева, цена на 1 литър оригинален антифриз е 22 лева.
Благодаря.
Няма нищо особено при обезвъздушаването на системата. Моя термостат НЕоригинален до ден днешен работи добре.
