Странични огледала Фокус-2
Започната от F Focus, 11 Декември 2022 11:35:19
Срам не срам реших да попитам сгъват ли се към купето страничните огледала на Фокус-2, 2006год., произведен за Швейцария (ако има значение)? Наясно съм, че нямат такава електрическа опция-имам предвид с ръка. Няколко пъти съм се опитвал натискай ги, но изобщо не поддават и не смея да увелича натиска, а както знаете понякога е добре огледалата да се приберат.
Също така не съм наясно имат ли подгрев? Най-вероятно нямат, но да попитам... :)
Благодаря предварително за отговорите!
Моите се сгъват, логично е и твоите да се сгъват. Лично мнение - полза никаква. Габарита на колата се свива с не повече от 5-6 см. Мога и снимка да ти направя, ако не ме 'фане мръзела.
За подгрева - включва се заедно с реотаните на задното стъкло. Включи ги, изчакай 20-30 секунди и пипни огледалата. Сам ще разбереш имаш ли, нямаш ли такава екстра.
Благодаря за отговора, Ози!
Ама, ако ги напъна повече да не се счупи окачването им, че само това ще ми липсва в началото на зимата!
Твоите изискват ли голямо усилие?
И аз се притеснявах, да не счупя нещо, ама не счупих. И да - трябва си известно усилие.
Свиват се даже наобратно :D Поне на Мк1, ама не вярвам вашите да са по-различни в това отношение. Някой го беше направил и що майни отнесе една сутрин...
Като намеря време ще впръсна ВД-40 в основата и пак ще пробвам, но ако пак не ще няма да продължавам.
Аз до сега кола с несгъваеми огледала не съм виждал (не твърдя, че няма просто не се сещам).
На сеат ибиса 2001 се сгъваха. Най-вероятно твоите като не си ги местил много време са се "поспекли".
Трябва си усилие, за да се приберат.
На Опел Вектра А и В не се свиват.
За Протокола-при Мерцедес W-123, W-124 и 124Е също не се прибират, но при натиск(удар) се "сгъват" за момент и после яка пружина ги връща обратно с удар.
М/у другото продавам комплект механични огледала(електрическите са голяма рядкост) за 123-ка и други неща, и все не остава време, но пък цените им се покачват. ^-^
Хммм коли отпреди 1990 сравнени с кола 2005... Ако 15г не бяхме мръднали щяхме да сме.... в комунизъм  :)) .
Ходи виж на някой съсед дали му се свиват огледалата на фокуса 2йка  8)
ivopolr
Пробвай на паркирана някъде, чужда кола  (tooth). Майтапа на страна, със сигурност се прибират. Едно време и аз се чудих като купих моя Фокус-2, ама с малко смелост нещата си дойдоха на място.
Цитат на: ivopolr в 13 Декември 2022 09:36:43Пробвай на паркирана някъде, чужда кола  (tooth). Майтапа на страна, със сигурност се прибират. Едно време и аз се чудих като купих моя Фокус-2, ама с малко смелост нещата си дойдоха на място.
В радиус от 100м. около мен има само един Фокус-2, като твоят от подписа, че и същият цвят! ^-^  А-щях да забравя и едно оранжево ST, ама него не го броя. ^-^
Инак "благодаря" за съвета! :))
zz_stefanov
Паркирай я така че пешеходците едвам да се провират, те ще ти ги сгънат ;D
Аха-ще ги сгънат, ама най-вероятно наобратно! >:(
Майтапа настрана-много внимавам къде и как спирам. Чат-пат дори слизам, оглеждам, преценявам...и се премествам. ^-^
toto
Подгрева на огледалата въври с подгрев на предното стъкло ако имаш.
На Мк1 е в комплект с подгрева на задното стъкло. Което изглежда по-рационално, защото всички коли имат подгрев на задното стъкло, но не всички на предното.
