Къде се намира PCV клапана на Фокус мк2.5 2.0 Syda?!?
Започната от Ip0s, 10 Май 2022 14:39:47
Ip0s
Здравейте, някой може ли да снима къде точно се намира PCV клапана?!!? Вероятно, въпроса ми е тъп, но рових , рових из нета и все на по-стари или по-нови модели попадам.
SYDA беше газирания, нали? Предполагам, че е същото като на нормалния Дурaтек. При него е забит на блока, в кривата на всмукателния колектор под порта на 3ти цилиндър (ако броим от веригата).
В общи линии за да го видиш, трябва да свалиш целия входящ колектор!  8)
Ip0s
Благодаря колеги. Имам регистрация и в другия форум, но там заядливия тон преобладава. Тук чета и ми харесва форума.
