Разлика двигател S-Max 2006-2009
Започната от parbaliev, 02 Август 2021 22:52:34
parbaliev
престой ми покупка на Форд s-max 2006-2009. Насочил съм се към двигател дизел 140 коня на пежо. Въпроса ми е следния виждам, че има обяви   освен с мотор 140 коня и с мотори 131 и 136 коня? Каква е разликата между моторите 131, 136 и 140 коня, за да знам какво да гледам.  Благодаря предварително!
https://en.wikipedia.org/wiki/Ford_S-Max
Доста често има разлики ако се използва HP, PS или BHP. За това най-чисто е да се гледат киловатите.
Като гледам по таблицата дизели 2.0 има 115 и 140 коня (136 най-вероятно е ако са гледали BHP вместо PS).
131 к.с. не виждам в таблицата дизелов.
В Уикипедия не изглежда да е съвсем вярно. Предполагам объркването започва от Форд още - двигателите на някои от моделите са с различна мощност. Пример:
https://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Duratorq_engine#2005_TDCi_(PSA_DW_Based) - 136 PS е при Фокус, а S-max е с 130/140 PS.
Погледнах и каталозите на Mann и Schaeffler (LuK/Ina/FAG). И там са леко различни "вижданията". Според Schaeffler модификациите са 5 броя, според Mann са 4 броя. Погледни първите две прикачени изображения.
Най-сигурно се определя двигателя през "engine code" - виждат се на изображението от каталога на Schaeffler. При Форд този код дава точната модификация на двигателя и на кой модел точно е бил сложен (Мондео, Фокус и т.н.). Не намерих видео с S-max. Ето пример с код "QXBA" 2 литра дизел точно като този, който те интересува.  Третото прикачено изображение. Видеото е тук: https://www.youtube.com/watch?v=gYB0fC9dtCI
Иначе Форд ETIS предлага бърза проверка на заводската конфигурация: https://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do Въвежда се ИНА/VIN и се получава информация за двигател и скоростна кутия. Другото е да пробваш описаното тук: https://fordbg.com/forum/index.php?topic=111.msg135714#msg135714
всички тия дизели съществуват ,няма объркване като в годините имат дребни разлики .. даже двигателя се монтира до ден днешен с мощности 140 ,163 и 185 коня .. с кой точно ще се падне S-Макса - гледа се талона ,там пише колко кВ е
Ако някой не е манипулирал данните, когато са регистрирали колата, за да плаща по-малко данъци и т.н.
parbaliev
Цитат на: Alexi в 03 Август 2021 21:06:15
Ако всички двигатели съществуват 131,136,140 коня са двигатели на пежо нали така? Разликата между тях трябва да е минимална или не? Въпроса ми е дали въобще дда ги гледам двигателите различни от 140 коня?
parbaliev
Цитат на: Alexi в 04 Август 2021 06:57:58
да ,двигателя е DW10 на Пежо
Благодаря за инфото
Виждам, че на всички обяви пише, че колата има автопилот и темпомат съответно. В същото време само на 4-5 обяви снимките на волана са с черните бутони отляво и от дясно. По качените снимки не се вижда много ясно но темпомат при s max e самия волан нали така?
Пацона
#8
https://www.drom.ru/catalog/ford/s-max/g_2006_5946/ -Данни за модификациите досега .Подавам информация за модела откъдето аз гледах. И първата тема от този форум където повечето неща са казани.https://fordbg.com/forum/index.php?topic=149.0
Пацона
https://www.avtoavenu.ru/ford-s-max/Не трябва да се гледа само двигателя.Всичко е важно ,след като си решил за ценовия диапазон и вида гориво за модела.Полезни неща са челното отопляемо стъкло,преден и заден парктроник,мултифункционален волан с управление на мултимедията от него и бутоните на темпомата, ръчната дали е обикновена или електрическа ,.За дизел според мен е хубаво да е автоматик.Дизела се чипира добре до 165кс.,но автомобила не е за състезания според мен ,за спокойно каране с опции за повече пътници и товари.Двузонов климатроник също е за предпочитане.Здрав универсален автомобил с много добра защита от корозия имаш всички необходими екстри за комфортно каране.Автомобила е на късмет ,за състоянието му след това отговаря собственика.Дизелите са икономични , но имат съответните особености при експлоатация и поддръжка.Автомобилите от Швейцария може и да имат реален пробег освен поддържането.За проверката на колата е сигурно първите пет, шест години когато е в гаранция и може да си сигурен за километрите до тогава .После е на късмет и ако собственниците са ходили в сервизите на Форд.За търсените от теб години почти  няма да намериш  кола с един собственник и реални километри.20000 км е средно реално на година -все пак има и повече.Късмет!Вземи си помощници при огледите и гледайте .
Пацона
#10
За да има темпомат черните бутони трябва да са на волана ,иначе няма каквото и да пише.Електрическата ръчна е с големи бутони наместо ръкохватка.Ако има подгрев на седалките под ръчната ще се вижда конзолата за управление.Моя автомобил е без подгрев и с обикновена ръчна-така исках.Изпълнението ми е Тренд ,но са добавени всички необходими екстри,без люк на тавана което смятам за удачно.Повечето дизели са автоматици с 6степенен Айсин,аз предпочитам ръчна скоростна кутия.От 2008 г модела има леки подобрения ,по добре избери от тази и следващата година .От септември 2009 има и евро 5.Клиренса е 15.5 см,след 2010 намаля,автомобилите порастват на размери .Ако имаш късмет антената на радиото ще е върху едно от задните странични стъкла.
parbaliev
Цитат на: Пацона в 07 Август 2021 10:02:17
Ок, благодаря за съветите за момента ходих на оглед на 10тина втомобила, но само един от тях ми хареса. Казах си този ще е. След като закарахме с платформа колата от автокъщата в сервиза на един познат се оказа, че двигателя не става имаше доста проблеми и я върнах в автокъщата и не я взех. Търсенето продължава...
