Прибиране и отваряне на странични огледала
Започната от Гената, 26 Октомври 2020 13:12:53
Гената
Здравейте. От скоро съм в семейството на Форд като се сдобих с S max 2009г дизел 140к.с и имам няколко въпроса. Може ли да се изключи автоматичното сгъване на страничните огледала при заключване на автомобила и къде се намира таблото с бушони в купето?
Здравей. Огледалата могат да се деактивират през IDS-а. Бушоните са под жабката на "чекмедже" - има щипка, която се завърта и освобождава кутията надолу.
Гената
През IDS тоест само софтуерно може да се деактивират. Така ли да го разбирам. Благодаря за огледалата, а относно таблото с бушоните или съм индианец или не смея да дръпна "чекмеджето". Ако е възможно снимка да се ориентирам ще съм много благодарен. Лек ден
В тази тема: https://fordbg.com/forum/index.php?topic=727.msg5342#msg5342
има ръководство за S-Max mk2. Твоята би трябвало да е такава (ако не бъркам). На руски е, но има картинки - страница 239 от документа. Споменават някакви 2 винта, че трябва да се отвият(?) - не съм сигурен за превода дали е "отвият" или "дръпнат/извадят".
