Реглаж клапани Duratec
Започната от Pyrhel, 08 Февруари 2016 14:37:18
Някой ровил ли е дали е необходимо честото регулиране на клапаните на 2.0 Дуратек и съответно на какъв пробег? Или положението е като при Силвъртоп Зетек? Днеска с Томи се видяхме случайно и стана въпрос за Блектоп Зетек, че на сравнително малък пробег е необходимо регулиране на хлапините, стъргане на пулове и т.н. А процедурата не е 50 лева :)
Цитат на: Pyrhel в 08 Февруари 2016 14:37:18
... Или положението е като при Силвъртоп Зетек? ...
`смисъл? Силвъртопа е на хидравлични и няма регулиране. Иначе мисля, че на блектопа поне на 100к (или колкото е там смяна на ангренажен) би трябвало да се пипат.
Точно това ми е идеята, че не се бутат на черньо, не съм разглеждал Дуратека как е - регулират ли се, как, пак ли се налага пилене и т.н. :)
На всички които не са с хидравлични повдигачи се регулира хлабината. Ако се кара на газ се налага по-често. Най добре е на 20-30 000км да се проверяват хлабините - това поне е лесно.
Така е, на дуратека какви са?
2.9
Duratec-HE (Mi4) 1.8/2.0 не сa с хидрaвлични повдигaчи и хлaбините се проверявaт.
Значи на колко се проверяват или на колко се регулират? Или и при проверка на 30к (от последното регулиране) може да има пак за регулиране?
Ilian Petrov
Цитат на: 2.9 в 10 Февруари 2016 08:35:55
60К.
А за фабричният двигател на газ /SYDA/ важи ли ?
solo5
Аз съм с Форд Фокус MK2 с Duratec 1.4i
Ще следя темата с интерес, че май и аз трябва да направя реглаж на клапани.
Колата я купих скоро на 235000км и не знам предният собственик как я е поддържал
andi
колеги най важното е да разберем свалят ли се валовете за смяна на пуловете или има начин да се сменят без сваляне на разпределителните валове ,ако знае някои или е чувал да сподели поздрави 8)
cvhmotorsport
Цитат на: andi в 10 Май 2016 22:58:06
Свалят се валовете. Тези мотори са с чашки пулове и е невъзможно без сваляне на валовете да излязат.
Реглаж и проверка, ако има газова е добре на 25 хиляди, ако е само на бензин 50 г/д издържа.
CVH engine inside... Time for madnes...
andi
Цитат на: cvhmotorsport в 11 Май 2016 09:44:09
благодаря колега
cvhmotorsport
Само на първите варианти на зетек S и старият зетек, ставаше без сваляне, поради формата на пула, наподобяваща батерия на биос на компютър, но те са до около 99-00 година, оттам нататък всички са с чашки пулове. Което е глупаво при такава традиция с хидравлики, но лично мое мнение.
dragozow
И мен живо ме интересува SYDA двигателя на колко км му дават реглаж на клапани. Аз преди месец купих кола с този мотор и направихме реглаж и ревизия, но искам да знам Ford какво препоръчва именно за SYDA мотора.
Ilian Petrov
И аз съм с двигател SYDA. Вече имам малко над 30 хил. и не съм правил проверка на хлабините или реглаж.
Да попитам къде направи реглажа и колко излезе?
dragozow
#16
При мен беше малко по-различно. Купих колата, италианка и я закарах след 5 дни на обслужване. Понеже знам, че на този мотор се прави реглаж задължително и имаше един звук като от клапани на топъл мотор, казах на майстора да направи реглаж. Та отвори я той, свали разпределителните валове и се почнаха разни драми. В Италия са сменили зъбчатките и веригата, но са осрали клапаните, бяха пилили и не беше регулиран нито един. Моя майстор сглоби веднъж мотора и се разтропа пак, наложи се да свалим главата и на шлайфист. Там се оказа, че има и 4 криви легла, та оправихме всичко, шлайф, нова гарнитура и вече се возя. За труд моя майстор ми взе 150 лв, което е малко по принцип, аз му дадох малко повече. Шлайфиста взе още 150, имах разни други неща като един тампон на мотора, една биалетка, всички течности и преглед на основните възли.
Edit
Моя майстор работи на ул. Мюнхен в Дружба, тази ми е трета кола, която си правя само при него и сме приятели.
Bizu
Та конкретно за двигател SYDA (2.0, 145кс, LPG) не разбрах необходимо ли е реглаж на клапани, при положение, че двигателя е замислен да работи на газ? Ако да на какъв пробег?
dragozow
Трябва проверка, също като на бензиновия...   Ако се прави бензинов за газ - някой се застраховат като регулират клапаните на по голяма хлабина - всмукателните с 0.05мм,  изпускателните на 0.1мм,  други бутат само всмукателните с 0.05мм повече от предписаното за бензин.  Но за нищо на света не пилете опашките на клапаните, защото нямате необходимите пулове....
Kaто почне да си мени оборотите на празен ход след като е загряла и се опитва да гасне при спиране на свободна скорост, значи е дошло време да се регулират клапаните. Това, при положение, че всичко останало по управлението на двигателя е наред.
sa6ster
Цитат на: ivchotr в 24 Февруари 2018 19:34:25
Тогава не е ли късно.
Аз съм на 20к км от глава и клапани и сега ще ходя профилактично да видят хлабините.
Нямам признаци.. пък и съм чувал, че започне ли да дава признаци- значи вече ремонта/реглажа е 1000лв.
Ilian Petrov
И при мен няма признаци и все го отлагам. Накрая може и да плача, ама да видим.
При Маниакът ли ще проверяваш хлабините или?
Моята една година и нещо се държеше така, както описах по-горе. Докато ми дойде на ума, че проблемът може да е вътре в двигателя, смених свещи, кабели, потенциометър на дросела, клапан на свободния ход (последния го чистих няколко пъти), ЕВАП клапан, всички тройници на вакуумните пътища, чистих дросел, презаписах софта на компа и нов реглаж на софта на газовия комп. След като проблемът така и не се реши, вече разбрах, че нещата са вътре в желязото. Фордманиакът я провери и се оказа, че клапаните са за реглаж и ремъкът е с един зъб на чорчик. Интервенцията беше в посока реглаж на хлабините и презацепване на ангренажа.
С горното искам да кажа, че не е задължително при появата на симптомите, двигателят вече да е станал за ремонт, камо ли пък за 1000 лв. При мен става въпрос за Зетек, ако това има някакво значение.
anikolov
#24
Аз имам подобна ситуация, но не знам какво да правя. При загрял хубаво мотор, понякога, като освободя от скорост в движение, оборотите падат със 100-на надолу и се връщат на 800, колкото трябва да са. Не гасне колата, но това го има. Много рядко се задържат на тези обороти и тресе. Ако изгася и запяля се оправят. Клапани регулирах миналата година, това си остана. Само един клапан беше на 0,15, всички други над 0,20.  Няма грешки на диагностика. Също като я запаля сутрин или след дълъг престой, леко се дави. Ако форсирам на място няма проблем, но ако понеча да тръгна си го има. Имам газова от 50-60 хил .км. Колата е на 94 хил. км истински. да съм унищожил двигателя ли? Друго да попитам. Този Дуратек 2,0 толкова ли небалансирано си работи, много се клати мотора и купето винаги има леки вибрации. Друга кола не съм виждал такова нещо, освен на Мазда. Ако не е нормално, кой тампон може да оказва влияние на това нещо? Я кажете за тези коли как може да се пробва ТПС -а на дросела., защото има логика от симптомите и той да е замесен? Поздрави!
 Не мотора въобще не клати!!! Или имаш тампон за смяна или нещо по дросела не ти е наред! Но тия 94 к. малко ме съмнява да са истински и вече мотора да е за клапани!!!
anikolov
Веднъж съм регулирал капани. От гарнитурата на капака на клапаните пръскаше масло на тампона, който е до казанчето за хидравлична течност, съмнявам се в него. Пръскаше, защото се проверяваха първо само клапаните и се затвори със същата гарнитура.  Да, колата е на толкова километри. От МП е купувана, с пълна сервизна история и на всички модули показва тези километри. До колкото знам, цената за смяната на тези модули е колкото колата, та едва ли първия собственик ги е сменил.
andi
проверка на компресията подсказва всичко за клапаните
sa6ster
Лошото е, че не показва.
Аз 1000-2000км преди ремонта на глава .. и при налични симптоми - играещи обороти.. нямах отклонения в компресията.
Сега съм, на 20к км след ремонта, и след консултация с човека, който ми поддържа колите от след ремонта (тоест прави ремонт на ремонта) - ще изкарам още 10к преди да отваряме капака на клапаните да мерим.. и ако има за реглаж- тогава ще се прави.
anikolov
На Дуратек, по стойностите на МАП сензора се разбира за клапаните! Мисля, че трябва да са около 300. Ако са надолу, показва по-голяма хлабина, нагоре- намалена.
