ФОРД МОНДЕО МК3 - ПАРКТРОНИК (PDC - Park Distance Control)
Започната от mitakinen, 16 Ноември 2012 12:41:35
Принципи на работа
Система за помощ при паркиране открива обекти зад превозното средство, когато превозното средство  е с влючена задна предавка и при наличие на модул за паркинг помощ .  Модула за паркинг помощ  изчислява разстоянието до обекта като използва на четири сензора за паркинг помощ, монтирани в задната броня.  Сензорите  могат да откриват обекти, приблизително от 1м към задната част на превозното средство.
Прекъсващ предупредителен сигнал се генерира от високоговорителя на модула за паркинг помощ, разположен на централната разпределителна кутия (CJB).  Интервалът между тоновете намалява, като превозното средство се приближава към един обект.  Когато един предмет е открит в рамките на 30 см от сензорите (40см при превозни средства с теглич), предупредителен тон става непрекъснат.
Кратък тон ще звучи от високоговорителя на системата за паркинг помощ като системата се проверява, когато ключа за запалване е обърнат към позиция II и задна предавка.  Системата се активира , когато ключа за запалване се обърна към позиция II и задна предавка.  Когато предавка за заден ход е изключена или ако има проблем открит в един от четирите сензори или модула за паркинг помощ, система за паркиране на помощта ще е деактивирана.  Когато е активирана система за паркинг помощ и е открит проблем , системата ще покаже това чрез непрекъснат сигнал от говорителя на паркинг помощ за три секунди, последван от прекъсване в продължение на три секунди.  Тази последователност ще се повтаря, докато е изключена предавка за заден ход.
Инспекция и проверка
1. Огледайте за видими признаци на електрически повреди.
Визуална проверка на
Електрически
Предпазител (и)
Релета
Електропроводната система
Конектор (и)
Паркинг помощ сензор (и)
Говорител Паркинг помощ
Фар за заден ход ключ
Модул Паркинг помощ
2.  Ако е очевидна причина за за наблюдавани или докладвани проблеми - да се отстрани причината (ако е възможно), преди да се пристъпи към следващата стъпка.
3.  Ако причината не е визуално ясно, вижте на самодиагностика режим.
Самостоятелно Режим на диагностика
1.  За да влезете в паркинг помощ модул Режим на самодиагностика, завъртете ключа за запалване в позиция 0 и се уверете, че превозното средство е в неутрална предавка.
2.  Уверете се, че няма пречка е в рамките на 2 метра от задната част на автомобила.
3.  Завъртете ключа за запалване, за да позиционирате II и изберете задна предавка.
4.  Ако загриженост е открит с паркинг сензор помощ, помощ паркинг модул ще покаже това чрез излъчване дълбоко звуково поредицата от тонове от говорител паркинг помощ.  Обърнете се към Графика за озвучаването на последователност от звуци
5.  За да излезете от режим самодиагностика, изберете неутрален и завъртете ключа за запалване в позиция 0.
6.  Ако проблема остава след самодиагностика режим, се отнасяте до Графика на симптоми за проблеми
Състояние :
1 ...  Непрекъснат звуков сигнал се излъчва
Възможен източник (и):
Паркинг помощ сензор (и).
Модул Паркинг помощ.
Действие (а) да предприеме:
ОБЪРНЕТЕ на самодиагностика режим.
2 ... говорител паркинг на помощта има постоянен или периодичен тон при включване на задна предавка
Паркинг помощ сензор (а) замърсен или заледен
Паркинг сензор за помощ (а) е неправилно монтиран.
Действие (а), за да се вземат: почистване на заден паркинг сензор помощ (а).
Инсталиране на заден паркинг сензор помощ (а) правилно.
3 ... Паркинг помощ е отказал / не работи правилно
Възможен източник :
Ключ на Фар за заден ход .
Ел. вериги
Говорител Паркинг помощ.
Проверете:
Паркинг помощ е отказал / не работи правилно:
C1: проверка на ключа на лампата за заден ход
C2: проверете захранването на модула за паркинг помощ
C3: Заземяването на модула паркинг помощ
C4: проверете ел.верига на говорителя за паркинг помощ
gambit
#1
Здравейте, да питам понеже не можах да намеря в тази ТЕМА ,има ли бушон за парктроника и ако да кой е той?
