RS2000 4x4
Започната от Jamari0, 10 Юли 2012 09:56:15
Jamari0
Здравейте колеги Фордаджий. Искам да ви се похваля с новата ми придобивка (happy) Двигател: N7A 150hp 4х4 :)
Скоро ще има повечко снимки в измит вариант  ;D
Здравей колега Фордаджия и добре дошъл! (happy) Първи форд ли ти е това?
4x4-то е голяма рядкост на рс2000 с мно'о готско разпределение 60 отзад и 40 отпред :) Замислено ли е да му се взима душицата - турбота, а/у или ще се кара спокойно?
Jamari0
Цитат на: Pyrhel в 10 Юли 2012 10:06:06
Като за начало искам да му свикна, че не е като 1.6 16v (преди такъв ескорт карах) и полека ще се процедира с РС-а. Но за сега страшно много ми харесва :) А някакви идеи можете ли да ми дадете с кое да започна първо ( интейк? дросел? генерация? )
Благодаря  ::)
Я, каква машинка е имало тук  (happy). Честито, колега! Пожелавам ти много приятни емоции с нея. Доколкото разбрах от другите теми, ще има доработки - (clap). След време и аз се замислям за подобна кола за уикенда. Успех и чакаме снимков материал на ъпгрейдите!
Много е хубав ескорта :) Моят изглеждаше по подобен начин, но си беше 1.8 Д. Успех с доработките и ще чакаме новини от тебе :)
Светльо
Честито и от мен колега! А ако си решил да го спипваш виж размера на дросела и се разрови за нещо по голямо, с едни прави тръби и спортен филтер доста приличен звук ще вади и ще си поема по добре, макар че това си е RS2000 трябва да си е фабрично спипано. Иначе ако вече си решил да влагаш повече пари едно чипосване + генерация ще заспи работата както е 150 поне до 170-180 ще си стане а на това купе и 4х4 ще стане яка косачка...  ;) (fri)
Jamari0
Благодаря колега, но имам 1 проблем... като взех колата разбрах от майстора ми че е прегрявана неколкократно моята кола, което означаваше ръжда в ЦЕЛИЯ двигател и ВАРОВИК.... просто ужас за всеки 1 човек, който си обича колите.
Та, в крайна сметка се надъхах пълен ребилд да и направя и се предполага, че до 15-20 дена най-много ще е на улиците ;D
Само няма да сменям блок, глава, клапани, бутала, кабели и свещи.....
П.П. И аз си мислех за чипосване, но чета че няма май хора които да я свършат тази работа успешно на N7a... Дали няма някой тука във форума който може да ми помогне??  (ade) (fe)
Прегряването няма общо с варовика и ръждата. По скоро е карана с вода вместо с антифриз. След прегряване обикновенно отива гарнитура, стъргане на главата , смяна на гумички и пасване на клапани. В по-тежка форма отиваш и на сигменти. Искай да ти проверят и термостата че понякога белите идват от него. Пожелавам ти по скоро да излезне от бокса и всичко да е наред.
п.п. Само да добавя че изчистване от ръждата няма. Колкото и промивки да се правят антифриза бързо става кафяв.
Jamari0
#8
Цитат на: Иван Вълков в 01 Ноември 2012 08:39:11
Колега малко си в грешка, но само малко  ;D Точно прегряването е проблема, защото в следствие на това предишния собственик не е направил нищо по въпроса когато е прегряла... и от там се почва гарнитурата заминава, почва много вода да навлиза навсякаде... и от там вече се е образувала ръждата и варовика в следствие на безхаберието на предишния водач на колата.. Но важното е че не е пукната главата нито блока!!
П.П. Много хора ми казаха да не се занимавам с ребилда, не си заслужавало заради 1 Форд.... Аз мога да кажа, че по-хубава кола от Форда няма и затова възнамерявам да я спася !!
П.П.-2  Благодаря за пожеланието колега. Аз се надявам да стане качествено.. не бързам толкова!
Блока е готов, пускам и 1 снимка.. не направих повече защото много бързах... Когато пристигнат останалите части ще ги нащракам и тях, а и ако не забравя ще снимам процеса "step by step"  ^-^
Jamari0
toretosz
Поздравления за ескорта,радвам се че си го спасил.Да ти пусна един бръмбар не си ли мислил (не съм запознат) но да я оставиш само на задно.От приказки на един расър в стз  който кара коси около 300 ++ коня на 4х4 на някой от етапите му се чупи предното и е карал само на задно.Та ако не ти е основна кола на тези 150 коня би трябвало да държи.
Концепцията е различна на 2 та модела, скоростните кутии и най вече предаването към предните колела е по коренно различен начин:)
Ако за коси основния мост е задния,то при рс2000 е предния (thup)
ilko
Цитат на: Jamari0 в 01 Ноември 2012 09:50:29
П.П.-2  Благодаря за пожеланието колега. Аз се надявам да стане качествено.. не бързам толкова! I
На мен ми се струва, че разсъждаваш
малко глупаво. Иван Вълков ти е написал много точно какви са подробностите, а ти пак философстваш ... Кво ти бил казал майстора ... Аве айде със здраве!!!
Jamari0
Може и малко глупаво да разсъждавам, НО няма как да ме убедите, че някой който дори не е виждал двигателя разглобен ще ми каже от къде е дошъл проблема... Стига сме писали по тоз въпрос, че малко офф отиваме  ;D
За да не съм толкова безполезен с този коментар ще се похваля с новите мигачи:
toretosz
последно офф... по темата
Цитат на: viksata в 03 Ноември 2012 08:54:35
Викса забравяш че сме от стз и ралиджийката не е стоково коси а лека ундурма.Обикновен триврат ескорт(с предно предаване) на който е сложен  коси мотор  и 4х4 от ескорт РС 2000.
Виктор Велев
Уникално ескортче поздравления колега много безаварийни километри ти пожелавам   ^-^
Jamari0
Колеги днес закарах капака на главата на прахово боядисване! Утре вечер или одругиден ще е готова в желания за мен цвят!! 8) ^-^
Jamari0
0,48 толкова ли се наложи да отнемат от главата? Ако е толкова доста е била прегряна/ изкривена. Иначе браво, гледам мераклийската я правиш колата.
Jamari0
Да колега... толкова се наложи, както ти бях писал в по-горния пост предния собственик я прегрявал, че я прегрявал и абсолютно нищичко не е правил, че и за капак на цялата работа е била с няква калпава силиконена гарнитура.. Когато махнахме глава беше почти изчезнала гарнитурата и всички водни канали бяха запушени с ръжда... Стараем се да го докараме колкото се може по-добре да стане.. ако ще и 1000 промивки с антифриз да трябва да направим ще направим!!!!! Не напразно съм се захванал да я спасявам!!
Поздрави и успешен ден на всички колеги!!
        (fe)
Jamari0
Бих искал да попитам нещо!!
Дали някой може би знае от къде мога да се сдобия с къс скоростен лост (short shifter, quick shift...) или да ми изработят??  ::)
Jamari0
#22
Здравейте колеги.. ето че започна раздвижването по колата.. най-накрая!
Вече с Коси джанти с гуми 205/45/16, разпънка за предницата отгоре на бомбетата и уж оригинално гърне суперспринт, но като го видях неможах да повярвам, че правят толкова ОГРОМНИ спортни гърнета  :D  чакаме само да дойдат гарнитурите и се почва зглобяването.. всички останали части, които ми трябваха са налични!!
П.П. Очаква се, по наши сметки, до 15-20 дена да е запалена и в движение!!!!
Джантите му ходят , добре стои и като стойка ,, стягай го че идва събора  8)
Jamari0
Мотора като си легне в коша, предницата значително ще се снижи.. така и смятам да правя за събора да сме "тип топ" от всякаде  (fe)
Много хубава джанта и много добре стои но със това ЕТ няма ли да имаш проблеми тоест да опира във калниците.
Снима ли раздатката?
Jamari0
vladi tanev мисля че няма да опира. защото гумите са 205 стоят доста разпънати, но само времето ще покаже, ако са ми заминали (или са пред заминаване) амортесьорите най-вероятно ще опира..
Pyrhel защо да я снимам?
Толкова ми е акъла и на мен, обърках темите :)) Извинявай (fri)
Ще го видим ли на Дракон? :P
